传感器论坛
回帖:7个,阅读:1930次 [上一页] [1] [下一页]
瓶子计数
1073
dengrz
文章数:19
历史总积分:1073
发表于:2007/5/13 17:56:00
color=#008B8B]我们单位现需要在输送带线上自动计数玻璃瓶子的数量,但这些瓶子是回收的玻璃瓶,有透明的玻璃瓶、棕色瓶、绿瓶等,并且这些都是比较脏的,我们尝试过用光电开关,但不能适用于透明的玻璃瓶,而且光电开关用于肮脏环境会影响准确性,请问该用什么检测开关比较好呢??[/color]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/5/13 18:00:00
电容式接近开关不知道是否合适,
反射式接近开关那?
1073
dengrz
文章数:19
历史总积分:1073
发表于:2007/5/13 18:25:00
二楼:
   电容式接近开关没有用过,不知道对玻璃瓶是否有反应,并且听说电容式接近开关容易受干扰,不知是真是假?
   反射式接近开关没听说过?你是不是说反射式光电开关呀,反射式光电开关我们用过,但由于是回收的玻璃瓶,比较脏,反射镜容易被弄脏,从而会影响准确率。
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2007/5/13 21:59:00
用分离是光电开关,就是一个发射,一个接受,输送带两边各放一个。
大家共同进步
1073
dengrz
文章数:19
历史总积分:1073
发表于:2007/5/14 11:21:00
四楼:
    你说的发射、接收分离型光电开关能否检测出透明的玻璃瓶??
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2007/5/17 21:56:00
安防上的对射可以尝试下
1073
dengrz
文章数:19
历史总积分:1073
发表于:2007/5/17 23:19:00
安防上的对射,是什么意思
1432
yupzhu
文章数:196
历史总积分:1432
发表于:2007/5/18 15:02:00
banner有一种区域传感器,只要在这个区域中有物体,无论透明还是不透明均可,您可以试一下。
