回帖:11个,阅读:4235次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1047
vbuc
文章数:13
历史总积分:1047
发表于:2007/5/13 10:33:00
plc发脉冲给步进电动机咋控制速度 具体的程序是什么 ?
1100
hjj_10170
文章数:40
历史总积分:1100
发表于:2007/5/15 13:48:00
我也在想这个问题!哪位高手指教一下。
1100
hjj_10170
文章数:40
历史总积分:1100
发表于:2007/5/15 13:50:00
顺便咨询一下,PLC能控制几台步进电机
该选哪种品牌的好
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/5/15 14:00:00
脉冲频率决定电机速度
三菱FX3U本身可以控制3轴
其它FX的可以控制2轴
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1127
iwantfly0700
文章数:55
历史总积分:1127
发表于:2007/5/16 22:22:00
同楼上  脉冲频率决定电机速度
但plc自带的脉冲输出 功率低 功能少 进行调整还不方便 可以靠加脉冲输出模块来进行控制脉冲马达,功能强大 , 进行调整时直接对模块参数进行修改,非常简单。可以非常详细的设定动作过程。
plc直接输出脉冲 可以用高速计数器来实现  对高速计数器专用的不同的内部时间进行计数,控制on/off ,在从高速计数器专用的端子输出脉冲,高级点的plc有专用的脉冲输出指令,用起来也很简单,不过感觉用途不大。
[此贴子已经被作者于2007-5-18 20:08:21编辑过]
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2007/5/17 8:25:00
一般的PLC脉冲输出指令,包括脉冲频率,脉冲个数,加减速时间和输出点编号,就一条指令比较简单的,一般的PLC都自带一两路这样的输出,信捷的XC5系列PLC有四路输出
1121
刘希文刘希文
文章数:39
历史总积分:1121
发表于:2007/5/17 10:48:00
控制步进电机不用位置模块,太浪费!
有事您说话
1030
何苦
文章数:3
历史总积分:1030
发表于:2007/5/22 9:55:00
买个驱动器  设个分频
1010
sblmyx
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2007/5/23 8:50:00
发的脉冲速度决定电机转动的速度,发的脉冲个数决定电机转动的位置,象能发脉冲的plc基本上多能控制脉冲的频率,先漫点,再平坦,再慢点,就能平稳。可联系013701424019
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2007/5/23 9:01:00
脉冲频率对应速度;
脉冲量对应进给量;
124.8008
