三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:8986 [上一页] [1] [2] [下一页]
1085
yuan008
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2007/5/12 16:50:00
三菱的上升下降沿脉冲指令有何作用呢 ,一般用在哪呢,哪位高人说一下可以吗.
1041
zouqr1124
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2007/5/12 17:14:00
它说的是在一个扫描周期内动作一次,着是基本常识
1245
bubugao3000
文章数:131
历史总积分:1245
发表于:2007/5/13 18:04:00
就是在一个扫描周期内动作,输入按钮按下去只能动作一次,弹起也一样的
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/5/16 14:16:00
只对第一次高电平起作用
1502
huangfan-HF
文章数:94
历史总积分:1502
发表于:2007/5/19 21:15:00
上升沿就是执行从ON——OFF会ON一次,而下降沿就是从OFF——ON时会ON一次
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/5/20 5:49:00
其实应用中有很多情况会用到上升沿脉冲指令的,说一个韩国老师教我们的例子:
厕所的自动冲洗感应,就需要这个,人站到小便器前面,这个传感器信号的使用就要
用上升沿脉冲指令.当然,工作中还有很多地方可以用到的,三菱的Q 系列没有这个
指令了,有时候还感觉不方便呢
1009
wangdezhi-79
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/5/22 16:44:00
是OFF-ON的一瞬间发出脉冲,
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2007/5/22 17:52:00
以下是引用lovefeyer在2007-5-20 5:49:00的发言:
指令了,有时候还感觉不方便呢
我发现都是如厕时都是人走开才喷水的,所以这里应该用下降沿更好用。
1126
gandong537
文章数:39
历史总积分:1126
发表于:2007/5/25 23:25:00
同意楼上的
1010
pinglee
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2008/10/16 15:00:00
学习了
124.8008
