回帖:3个,阅读:1567 [上一页] [1] [下一页]
1094
nyhongyang
文章数:35
历史总积分:1094
发表于:2007/5/10 20:50:00
请问:用一XMT智能表控制水泵电机运行,电机所用接触器型号为CJ20-100,接触器的线圈电压为220V,吸合功率为980VA,运行功率为几十伏安,该智能表的输出触点的额定电流为1A,这样接触器的线圈是否可与该触点串联运行,其冲击电流是否对该智能表造成不良影响?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/10 22:19:00
可以用
表情
我只是看看,不说话!
图
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/11 8:45:00
"该智能表的输出触点的额定电流为1A,这样接触器的线圈是否可与该触点串联运行,其冲击电流是否对该智能表造成不良影响?"
1、同意楼上观点,可以用!
2、智能表的输出触点是开、关接触器线圈控制电路的,该电流不通过智能表内,不会对该智能表造成不良影响!
1094
nyhongyang
文章数:35
历史总积分:1094
发表于:2007/5/13 9:49:00
多谢各位赐教,俺可以放心使用了.
46.8003
