传感器论坛
回帖:0个,阅读:1378次 [上一页] [1] [下一页]
1033
yang1858
文章数:6
历史总积分:1033
发表于:2004/2/21 11:57:00
l 超声波水位(物位)计,可用于水塔,水池,测定江河湖泊水位、腐蚀性的废水、药剂、化学试剂和高粘度的泥浆、糊膏、墨水、食品等的测定,可广泛应用。有三种输出方式, CSB-1A(4-20MA输出,0-5V,可在0.3-5米内任意设置开关量输出),与超声波变送器 配套使用的智能型数显表有多种型号(0-5V,4-20MA 等,任意设定上下线,继电器开关量输出 ,可控制电动阀,水泵等以实现水位,物位自控。        主要技术指标;
(1)12或24伏直流电源
(2)采用全密封防水超声波传感器设计,适用恶劣环境
(3)量程;0.25-5米,精确率1cm.
(4)温度自动补偿,纠正温度对测量结果的影响。
(5)探头电路板采用双面设计,尺寸:40*60mm,可提供
更小体积的贴片电路板
(6)高亮度LED数码显示,输出信号为0-5V或4-20 MA
工业标准信号,可实现远距离传输,配合一般工业表头可
实现水位(物位)自动控制。
(7)带有倒置距离转换功能,可实现0-1M,0-2M,0-
3M,0-4M,0-5M任意设定,(如,水池深度为5M,此时传
感器距离水面为4.2M,通过设定可显示水池实际水位0.8M
或4.2M)
   欢迎 emll索取产品照片,有样品及详细技术资料,价格低,请来电咨询。        欢迎浏览本公司网站: http://www.csb2000.com/  .信箱; yangxuan1858@163.com。
  地址;山东济宁市来鹤小区11号楼中单元604室  联系人;杨继峰。电话05372401858,13355161139
31.1938
