变频器论坛
回帖:12个,阅读:3551次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器问题
1025
olkj98
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2007/5/9 22:17:00
我有台3.7KM的变频出现 OC 故障.输入三相电源(380V)电压正常,没有接输出端.还是出现OC故障.这是怎么回事.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/5/10 8:11:00
什么牌子?
下次提问时说清楚一点;
1039
zhonghailong
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2007/5/11 16:39:00
只要原因:频器输出电流超过额定电流(过载)检查变频器的功率与电机功率是否匹配,或换大一级变频器, 最好换5.5KW的变频器.有需帮助请来电:提供变频器,5.5KW价格只要在2400左右.
电话是:13570216576
不投机取巧,以诚待人.
1025
olkj98
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2007/5/14 23:36:00
谢谢,5。5KW的2400左右,这么便宜啊,什么牌子的啊。
1039
zhonghailong
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2007/5/15 16:49:00
百德福,因为是自己是厂家嘛,所以销售方面当然比那些经销商便宜.我们主要是引进台湾那边的技术,,,,,模块是:富士,电容是:日立,主回路接触器是:施耐德.整流桥是.日本三社.CPU是微芯.
不投机取巧,以诚待人.
1057
想吃汤圆
文章数:21
历史总积分:1057
发表于:2007/5/15 16:56:00
你什么负载嘛  以后要说清楚啊   才方便给你选型啊    没必要放大型号 原则上还是要节约为主!  如果负载不是很重的情况下就用3。7的就OK    有意向给我来电13808189379
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2007/6/1 11:17:00
没有接输出也跳OC,和负载有什么关系呀,完全是变频器本身检测有问题
1306
fanshuhua
文章数:170
历史总积分:1306
发表于:2007/6/1 22:24:00
变频器本身有问题
台达总代理   周吉余              T:13914909601     QQ:383482497
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2007/6/1 23:36:00
查模块 与 电流检测回路
技术知识拓展广为贵!
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/6/2 11:19:00
电机都没接与选型有什么关系哦,模块没坏就查驱动
莫回头
734.5536
