回帖:7个,阅读:2269 [上一页] [1] [下一页]
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2007/5/9 20:06:00
请问:
一台50千瓦的小型柴油发电机第一次试机时,从排烟管出来的烟是灰色偏黑,除了跟柴油质量有关外,还有哪些原因?
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/5/9 20:21:00
还与燃烧是否完全有关
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/5/9 20:23:00
就是说气门调节有关,在没有完全做功时,气门就打开了。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/10 19:05:00
内燃机需要磨合!
新的内燃机缸体和活塞及活塞环的表面是有微小的凹凸不平的,是需要磨合的,磨合后表面光滑,活塞环的气密作用就体现出来了!新机器一般都冒一点点黑烟,磨合磨合就好了,可别忘了换机油啊表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2007/5/10 20:36:00
相同的另外一台却几乎看不到有烟。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/10 22:20:00
同一批产品也不是完全一致的
表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1006
lnwhua
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/5/12 12:25:00
柴油发电机产生黑烟的原因很多,机油没有定期更换;活塞环磨损严重;燃烧不彻底;机油进入燃烧室;怠速过高,启动时候油门过大..............
建议找专业的厂家维修师傅,因为柴油发电机大多要有许多专用工具才可以修理.自己能做的只是换机油.调怠速.清洗机油滤芯.空气滤芯.与材油泵..
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/18 17:50:00
楼主说的是新机器!!!!!
我只是看看,不说话!
图
