回帖:6个,阅读:3292次 [上一页] [1] [下一页]
1219
h-j-j
文章数:42
历史总积分:1219
发表于:2004/2/20 20:45:00
我想把FX4AD中连续采进的数据依次存放到D1,D2,.....中,应该用什么指令或方法.
[此贴子已经被利昌機電于2004-2-20 22:49:46编辑过]
1312
zhjf1
文章数:82
历史总积分:1312
发表于:2004/2/23 17:17:00
可以使用   FROM   Kxx  kxx   D1    K4  指令即可,第一个Kxx代表FX4AD的模块号,第二个Kxx表示FX4AD缓冲区中采集输入的第一通道的缓冲区号,k4表示连续4个通道采集值放入(D1)开始的4个存储器中.
1219
h-j-j
文章数:42
历史总积分:1219
发表于:2004/2/25 23:58:00
zhjf1你好,我是想把一个通道的数据采样15个点,比如每个循环存一个,从D1到D15.可不可以用
ADD V0 K1 V0(V0=V0+1)
FROM K0 K9 DV0 K1
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/2/26 13:44:00
我也來學學
1312
zhjf1
文章数:82
历史总积分:1312
发表于:2004/2/27 15:20:00
可以这样写,实际上你只要试一下就可以知道了.
1371
sea_horse2000
文章数:192
历史总积分:1371
发表于:2004/2/27 16:01:00
试一下就知道了。
1219
h-j-j
文章数:42
历史总积分:1219
发表于:2004/2/28 21:46:00
SW3D5C-LLT-C仿真软件怎么用?
46.8003
