仪器仪表
回帖:7个,阅读:1935次 [上一页] [1] [下一页]
1251
venson678
文章数:51
历史总积分:1251
发表于:2007/5/8 11:16:00
求助。控制蒸汽调节阀正反转的仪表该如何选型
1109
wr0100
文章数:32
历史总积分:1109
发表于:2007/5/8 16:37:00
如果你的阀门是带伺服机构的直接从仪表中输出电流或者电压信号来控制,如果你的阀门不带伺服机构就要仪表内部输出两个开关接点信号,一个控制电机正转,一个控制电机反转,当然电机功率太大是需要在中间加接触器的。
1198
wang9117
文章数:77
历史总积分:1198
发表于:2007/5/13 4:31:00
用SFD-4002手操器就可以了,电动调节阀专用远程控制器,如有需要前级可以加自动调节器。
tel:023-68299985
QQ:370642256
[此贴子已经被作者于2007-5-13 4:35:04编辑过]
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2007/5/15 16:19:00
控制蒸汽调节阀正反转的仪表型号请选AI-808AL5L1L1。自整定采用手动自整定,具体上我公司网站下载说明书看一下吧!AI人工智能工业调节器7.0版的18页,如还不清楚请致电宇电技术支持800 858 0995
1056
ytmeihua
文章数:11
历史总积分:1056
发表于:2007/5/21 15:08:00
用台阀位调节仪就可以实现,很简单的!@
1044
tx5208
文章数:20
历史总积分:1044
发表于:2007/6/8 13:50:00
顶一楼的.说的完全正确
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2007/7/13 15:41:00
如果你的阀门是带伺服机构的直接从仪表中输出电流信号来控制,如果你的阀门不带伺服机构就要仪表内部输出两个开关量控制.可选AI-808AX3L2或AI-808AL5L2.还要注意阀门是否带反馈信号.
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2007/8/3 14:39:00
