回帖:12个,阅读:2725 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
sagaseen
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2007/5/7 23:10:00
一支220V/2KW的发热管,接在相线和零线上,用钳表测量出的结果应该是9A。
而一支380V/2KW的管子,接在两根相线上,电流是否是5.26A?
三支220V/2KW的管子作星形连接,中心点不接N线,每根相线上的电流和总电流应该是多少?
三支380V/2KW的管子作三角连接,每根相线上的电流和总电流又应该是多少?
以上问题请讲解一下结果是怎样计算出来的,小弟对三相用电设备的电流不是很明白其中道理,望大家引导小弟一下。谢了!
1063
sagaseen
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2007/5/8 20:43:00
看来这不是个简单的问题啊,这么多人看,没一个能回答。再自己顶一下。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/8 22:23:00
是问题太简单了,没人愿回答
而一支380V/2KW的管子,接在两根相线上,电流是5.26A
三支220V/2KW的管子作星形连接,中心点不接N线,每根相线上的电流9A总电流应该是9A乘3
三支380V/2KW的管子作三角连接,每根相线上的电流5.26A总电流应该是5.26乘3
以上问题请讲解一下结果是怎样计算出来的?????
不一定对,请指正表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1063
sagaseen
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2007/5/8 23:07:00
好象听说过不能这样简单的相加的啊,小弟是新手。望指教。
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/5/8 23:39:00
都是等于3A。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/9 5:51:00
我试试看
我只是看看,不说话!
图
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/5/9 9:46:00
首先得告诉你功率等于电流乘以电压乘以功率因素,由于你说的是发热管可以不考功率因素虑即P=I*U,由这可以看出同样的功率,电压越高电流越小,得2000W/220V=9A,2000W/380V=5.26A,从而可以看出你前两条的正确性,
下面两个问题得告诉你星型接法是相电流等于线电流,所以你说的相电流和总电流是一样的,即还是9A和5.26A
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/5/9 9:53:00
补充一下,最后一个问题看错了,三角型接法时线电流是相电流的根号3倍,即5.26*1.732=9.1A
三角接法相电流还是5.26A,线电流是9.1A
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/9 11:43:00
使我搞错了
三支220V/2KW的管子作星形连接,中心点不接N线,每根相线上的电流3A总电流应该是9A
三支380V/2KW的管子作三角连接,每根相线上的电流3A总电流应该是9A
我只是看看,不说话!
图
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/5/9 15:17:00
三支220V/2KW的管子作星形连接,中心点不接N线,每根相线上的电流9A总电流是9A
三支380V/2KW的管子作三角连接,每根相线上的电流5.26A总电流应该是5.26*1.732=9A
