变频器论坛
回帖:4个,阅读:1153次 [上一页] [1] [下一页]
求助
1016
songxiaojun
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2007/5/7 22:35:00
我使用的富士变频器:FRN11G11S-4CX,配合同步电机(4级,8KW)组成的变频调速系统,用于驱动油泵
变频器参数:最高频率300Hz,基本频率300Hz,额定电压380V,最高输出电压380V,上限频率300Hz,其余参数为默认值
故障现象:   富士变频器不能自整定,出错显示:Er7
请问: 如果是同步电机问题,应如何检查?
       如果是变频器问题,应如何检查?
表情
1051
chanwin
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2007/5/9 17:26:00
很好办,去掉电机线看变频器是否运行正常,如正常则可能是电机问题,如不正常肯定是变频器问题
1051
chanwin
文章数:20
历史总积分:1051
如还不行13606210328 可以联系我
1020
sunrain01
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/5/9 21:52:00
最高频率300Hz,基本频率300Hz,额定电压380V,最高输出电压380V,上限频率300Hz,其余参数为默认值?
看看说明书  好像设置问题
1280
dachong125
文章数:136
历史总积分:1280
发表于:2007/5/9 21:55:00
好像你的电机功率没有设置!
我们一同成长
2671.8273
