回帖:0个,阅读:2041次 [上一页] [1] [下一页]
1045
康梅
文章数:4
历史总积分:1045
发表于:2007/5/6 17:44:00
STC单片机的优点:
★加密性强,很难解密或破解,解密费用很高、国内能解密的人少,一般的仿制者望而退步.
★超强抗干扰:
1 、高抗静电(ESD保护)
2 、轻松过 2KV/4KV快速脉冲干扰(EFT 测试)
3 、宽电压,不怕电源抖动
4 、宽温度范围,-40℃~85℃
5 、I/O 口经过特殊处理
6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理
8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理
9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理
★三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施:
    ——出口欧美的有力保证
1 、禁止ALE输出;
2 、如选 6 时钟/机器周期,外部时钟频率可降一半;
3 、单片机时钟振荡器增益可设为 1/2Gain.
★超低功耗:
1 、掉电模式:典型功耗<0.1 μ A
2 、空闲模式:典型功耗2mA
3 、正常工作模式:典型功耗4mA-7mA
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池
   供电系统,如水表、气表、便携设备等.
★在系统可编程,无需编程器,可远程升级
★可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片/人/天
★可供应内部集成 MAX810 专用复位电路的单片机,
只有 D 版本才有内部集成专用复位电路,原复位电路可以保留,也可以不用,不用时 RESET 脚直接短到地
★STC单片机直接替换ATMEL,PHILIPS,Winbond产品
STC89C516RD+取代 P89C51RD2/RD+/RD,W78E516
STC89C516RD+取代 AT89C51RD2
STC89C58RD+取代 PHILIPS P89C51RC2/RC+/RC
STC89C58RD+取代 AT89C51RC2/RC,89C55
STC89C54RD+,取代 AT89C55,89S52/53,89S8252
STC89C54RD+,STC89C53RC取代 W78E54,W78E58
STC单片机程序破解:
STC单片机是由美国设计,国内宏晶公司贴牌生产的,这个芯片设计的时候就吸取51系列单片很容易被破解的教训,改进了加密机制.STC单片机出厂的时候就已经完全加密,用户程序是ISP/IAP机制写入,编程的时候是一边校验一边写,无法读出命令,这个增加了解密难度;STC空间分为:1、BOOTLOAD 2、应用代码 3、EEPROM ,我们解密主要是针对BOOTLOAD区破解,联后读出程序,最新版本的STC芯片去掉BOOTLOAD区;现在发现某些新版本的STC使用SST89E564的电路(也有可能是人物打抹重新LOGO).所以STC解密很难,目前我们可以解密如下:
STC89C51RC型STC单片机解密/破解
STC89C52RCC型STC单片机解密/破解
STC89C53RCC型STC单片机解密/破解
STC89C54RD+C型STC单片机解密/破解
STC89C58RD+C型STC单片机解密/破解
STC89C516RD+C型STC单片机解密/破解
STC89LE51RCC型STC单片机解密/破解
STC89LE52RCC型STC单片机解密/破解
STC89LE53RCC型STC单片机解密/破解
STC89LE54RD+C型STC单片机解密/破解
STC89LE58RD+C型STC单片机解密/破解
STC89LE516RD+C型STC单片机解密/破解 .
保证自芯片收到之日起一天内做好
众芯电子 13370076006  13601911234
[此贴子已经被作者于2007-7-28 15:47:05编辑过]
31.2002
