三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:1103 [上一页] [1] [下一页]
1040
nianer
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2007/5/6 12:17:00
请教一个问题,我用三菱的FX1s-30MT的plc控制步进电机,电机驱动器上有pls+,pls-。dir+,dir-。还有两个始能信号输入端,我的plc的y0输出高速脉冲信号,y2输出方向信号,他们怎么接线啊,我把y0接到pls+,y2接到dir+后,电机得电抱死,但是在有脉冲的情况下不转动,我发现电机A相之间没有电压,这是怎么回事啊,那位能解释一下么?
[此贴子已经被作者于2007-5-6 12:17:21编辑过]
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/5/6 13:45:00
DIS+和DIR+接+5V,DIS-接电机正脉冲,电机正转,DIS-和DIR-同时得电电机反转
[此贴子已经被作者于2007-5-6 13:46:04编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
31.2002
