自控设计
回帖:6个,阅读:2255次 [上一页] [1] [下一页]
1064
quanlai1
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2007/5/5 22:26:00
做一个三相异步电动机的闭环调速系统,采用变频调速方式。主控器为工控机,由工控机给变频器发送目标频率,之后由变频器输出该频率到电动机调节电动机转速。电动机转速再反馈到工控机中。现在想在工控机中写控制程序,以转速为反馈量调节发给变频器的给定频率来使电动机转速稳定,想用pid算法,不知道可行么?如果可以的话这个pid的参数怎么整定?谢谢了
1019
whpokmn
文章数:12
历史总积分:1019
发表于:2007/5/26 21:31:00
用LG  plc   K10S1的HSC端子(高速计数)就可以了
1306
fanshuhua
文章数:170
历史总积分:1306
发表于:2007/5/26 22:01:00
用台达的B系列加PG卡就可以达到您想要的结果!!!如果想了解可以联系我!!
台达总代理            周吉余         13914909601                QQ   383482497
1015
janttyzou
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/7/6 15:01:00
我认为用PID方式比较合理,可以用电机转速偏差作为输入量,实现起来不算困难,至于PID参数的设定,我建议先将数学模型用MATLAB之类的软件进行仿真,得到大概的参数之后,在进行调试,往往在实际过程当中的参数可能跟理论上相差很远的。
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/8/13 8:46:00
PLC加工控机,在PLC里做PID,用组态软件设定频率、参数,监视反馈频率
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/1/21 14:43:00
可以用PID,根据工况调整微积分,
1156
wangkai570
文章数:49
历史总积分:1156
发表于:2008/1/22 9:10:00
三楼的说的有道理。。。
140.6945
