回帖:9个,阅读:2300 [上一页] [1] [下一页]
1041
cqhdian
文章数:20
历史总积分:1041
发表于:2007/5/5 19:50:00
我是一个新手!!刚从事电工!!平时只能看看书学点理论知识!!真正的实际操作知识还相当的缺乏!!在此有一个很问题咨询一下师傅们!!
对无功功率和无功补偿什么的不大理解?它是怎样的一个概验!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/6 0:10:00
                                  电感电路并联电容器提高功率因数的物理本质
1、  纯电容是一个储能元件,接入交流电源后,由于电容不断跟随电源交流电势充放电,一会儿从电源吸取电能,一会儿又把电能还给电源,就这样周期性的和电源交换能量;
2、  纯电感是一个储能元件,接入交流电源后,由于电感不断跟随电源交流电势发生电磁感应,一会儿从电源吸取电能,一会儿又把电能还给电源,就这样周期性的和电源交换能量;
3、  它们都是储能元件,不消耗电能,只与电源交换能量;
4、  例如,它们与同一电源分别每秒交换能量10焦耳,也就是每秒从电源拿来10焦耳电能,又还给电源,这就是我们说的无功功率为10var;
5、  例如,一个纯电阻,它每秒消耗电能能量10焦耳变为热能,就是我们说的有功功率为10w;
6、  纯电阻是一个耗能元件,它从电源吸取电能,把电能转化为光和热而消耗掉;
7、  但是,电感和电容与电源交换电能时,它们的相位互差180度,就是电感从电源吸取10焦耳电能时,恰好是电容把10焦耳电能还给电源的时候;
8、  如果我们把上述三个元件同时并联接入电源,你会发现,电源与电阻之间有电流,即有功电流;而电源与电容和电感之间没有电流,即没有无功电流;
9、  如果把电容去掉,那么电感与电源之间就有电流,即有无功电流;
10、这是因为,并联电容后,电感和电容之间发生能量交换,电源与它们之间不再发生能量交换,不再有无功电流;
11、而电感与电容之间发生能量交换,他们的无功电流依然存在,还是每秒10焦耳能量的无功电流;
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhibinliu&id=19894
1012
tangjason200
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2007/5/7 16:45:00
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/5/8 11:39:00
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/10 19:21:00
这个东西大大的好!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1074
rain350
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2007/6/14 16:09:00
en
好学力行
笑着面对生活,和气待人
1043
阿逸
文章数:18
历史总积分:1043
发表于:2007/6/14 21:03:00
我又学到好东西了
谢谢
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/6/14 21:41:00
精彩!!!!!!!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/17 21:13:00
楼上的回复好面熟啊!!!!!!!
怎么跟    “zhibinliu60”     刘老师以前的一个帖子一模一样啊??????????????
   我相信肯定不是抄的,是雷同!!!!!或是刘教授教出的学生!?
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1477
L520151P
文章数:129
历史总积分:1477
发表于:2007/7/21 21:43:00
请问我们用的是就地补偿,那么是不是比集中补偿省电.是怎么记算的?
93.6006
