回帖:7个,阅读:38735 [上一页] [1] [下一页]
1027
大鹏展翅
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2007/5/5 12:17:00
请问25平方的3相铜线可以带多大功率、多大电流?
1027
大鹏展翅
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2007/5/5 12:19:00
在线等!!!!
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/18 17:57:00
按1平方6安培,150安培左右,75千瓦三相电机.
1163
bmZ081
文章数:98
历史总积分:1163
发表于:2007/9/19 10:26:00
和工作环境,负载性质都有关
比如37kw的水泵选16的电缆,发热时选25的电缆
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/19 20:30:00
实际上只可用50KW,100A。比设计规范要小。(因为有线的 质量,安装质量,附件质量的影响)。一般大部分设计人员都会按照国家设计规范来设计的.
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/6/26 21:31:00
同意5楼
1026
刘志欣
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2008/6/27 18:50:00
点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
25mm的铜线能过122个电流  顶多能带60KW
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2008/6/28 18:24:00
请看看前面的帖子,有个关于导线载流量地记算,我感觉挺实用的。10下5,百上2,25  35  4  3界,70  95两倍半,铜线升级算。
