变频器论坛
回帖:2个,阅读:954次 [上一页] [1] [下一页]
1306
ssl440
文章数:59
历史总积分:1306
发表于:2007/5/4 21:40:00
现有一台变频器开机显示过电压保护,待机显示直流母排电压(1023),正常时显示(578),检查变频器接线没有问题,试请教此故障有办法解决吗?型号:SY4000T5D5
1306
ssl440
文章数:59
历史总积分:1306
发表于:2007/5/4 22:11:00
开机正常,投入运行时显示故障代码停机,将变频器置于功能菜单时能运行,复位后停机。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2007/5/5 9:01:00
在待机下,量直流母线的电压值,排除是不是变频器的电压检测有问题。根据你说的,我怀疑应该是电压检测的分压电阻阻值偏移。
1562.5433
