三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:3497 [上一页] [1] [2] [下一页]
1134
zjfhfangnn
文章数:29
历史总积分:1134
发表于:2007/5/1 22:15:00
今天五一节,可我花了整一天时间也没编成,因我是个新手,所以在此有求各位了,谢谢,谢谢!
具体是这样的:
1、四台同功率的泵,正常情况下,单泵即可满足负荷,但是由于启停频率太高,所以设置四台泵。
2、四泵能自动轮流各工作一次,如遇故障泵则自动跳过。
3、如单泵运行一定时间后(一般4min),尚未达到停止位,则依顺序由下一台泵帮助工作。
4、压力上限停止,压力下限工作。
5、FXos
表情
1134
zjfhfangnn
文章数:29
历史总积分:1134
发表于:2007/6/29 6:11:00
唉,没有人帮我啊,哪怕是提个醒也好啊,谢谢了。
1036
dalang1982
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2007/6/29 12:01:00
2轮流工作你可以根据每个泵的起停来进行泵的轮换,故障要有输入判断,就能跳过.
3你可以设置时间判断,然后把状态转移到下1个泵.问下,你的泵就一个起停,还是用变频的.
4用上下限+限位就行.
我现在做的跟你的差不多,目前思路是有,但所需程序太大,我用的是FX1S,只2000步程序,所以俺也来论坛求救啊.......
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/6/29 13:31:00
很像做过的8工位的机台,而且任何一个工位都可以随意开启或关闭。
1134
zjfhfangnn
文章数:29
历史总积分:1134
发表于:2007/6/29 16:53:00
以下是引用zjfhfangnn在2007-6-29 6:11:00的发言:
你好,我现在可以实现由电接点压力表上下限控制的四泵轮值(不需变频),也就是说每次启动均由上次工作那台的下一个。也可实现超时情况下由下一台帮助工作。但是我实在想不出在某台泵故障的情况下,怎么把它排除在轮流之外。
1036
dalang1982
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2007/6/29 17:18:00
你没用到PLC吗?电接点压力表上下限就俩个触点,你是用外部继电器完成的轮流吗?如果你用到PLC的话,电机故障就给PLC一个信号,当需要启动一台泵的时候,如果故障,利用故障信号切断启动,再跳转下一台不就行了.
1134
zjfhfangnn
文章数:29
历史总积分:1134
发表于:2007/6/29 20:56:00
楼上的谢谢
我是用到PLC啊,也分配了四个触点(X004~X007)作为四个泵各自的故障信号,但是我PLC程序编不出来,怎么才能因某个故障触点接通而跳过循环。
呵呵,我是个新手。
[此贴子已经被作者于2007-6-29 20:56:45编辑过]
1006
wyonghuming
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/7/1 10:22:00
如果你看到此贴,你就联系我,我也许能帮助你      QQ:389786211
1134
zjfhfangnn
文章数:29
历史总积分:1134
发表于:2007/7/4 21:00:00
楼上。谢谢。
1074
jin3140
文章数:13
历史总积分:1074
发表于:2007/8/12 7:56:00
如果你还是没有解决,那就联系我的QQ吧。呵呵!    32076320
93.6006
