数控论坛
回帖:2个,阅读:2896次 [上一页] [1] [下一页]
1037
xuha
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2007/5/1 20:19:00
一、判断题
  1.( )对几何形状不复杂的零件,自动编程的经济性好。
  2.( )数控加工程序的顺序段号必须顺序排列。
  3.( )增量尺寸指机床运动部件坐标尺寸值相对于前一位置给出。
  4.( )G00快速点定位指令控制刀具沿直线快速移动到目标位置。
  5.( )用直线段或圆弧段去逼近非圆曲线,逼近线段与被加工曲线交点称为基点。
  二、选择题
  1.下列指令属于准备功能字的是___________。
  A、 G01; B、 M08; C、 T01; D、 S500。
  2.根据加工零件图样选定的编制零件程序的原点是__________
  A、 机床原点; B、编程原点; C、加工原点; D、刀具原点。
  3. 通过当前的刀位点来设定加工坐标系的原点,不产生机床运动的指令是__________。
  A、 G54; B、 G53; C、 G55; D、 G92;
  4. 用来指定圆弧插补的平面和刀具补偿平面为XY平面的指令___________。
  A、 G16; B、 G17; C、 G18; D、 G19。
  5.撤消刀具长度补偿指令是_________。
  A、 G40; B、 G41; C、 G43; D、 G49;
  三、简答题
  1. 数控机床加工程序的编制步骤?
  2. 数控机床加工程序的编制方法有哪些?它们分别适用什么场合?
  3. 用G92程序段设置的加工坐标系原点在机床坐标系中的位置是否不变?
  4. 编写图1到图5所示零件的加工程序。(点击小图看放大图)
图1                             图2
图3
图4
图5
  5. 应用刀具半径补偿指令应注意哪些问题?
  6. 如何选择一个合理的编程原点。
  7.什么叫基点?什么叫节点?它们在零件轮廓上的数目如何确定?
表情表情表情表情表情
1037
xuha
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2007/5/1 20:21:00
图
1037
xuha
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2007/5/1 20:23:00
图图图图
2176.5126
