回帖:11个,阅读:3064 [上一页] [1] [2] [下一页]
1066
520zgh
文章数:31
历史总积分:1066
发表于:2007/5/1 11:04:00
一根四芯电缆断了一芯。请教如何能不破坏电缆把断点找出来表情表情
1066
520zgh
文章数:31
历史总积分:1066
发表于:2007/5/1 11:05:00
顶上表情表情
1050
风吹树
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/5/1 11:55:00
用感应断电测试电笔测量就查得到啦!
1120
cold-sniper
文章数:45
历史总积分:1120
发表于:2007/5/1 19:21:00
电缆两头能碰线试么?
断点测试笔那个东东感觉不怎么准  不会用
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/5/1 19:32:00
一头四跟线短接,另一头逐个量通断1
1046
维修电工一员
文章数:6
历史总积分:1046
发表于:2007/5/2 18:30:00
在已知电缆长度的 前提下,测其两端电容比
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/2 21:11:00
把楼上比出的结果,再与电缆的长度去比,故障点就出来了
表情
我只是看看,不说话!
图
1009
zhoumeitu
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/5/2 21:31:00
可以一头断开,一头一根一根接入220相线找出哪一根,然后用感应电笔测得位置.这方法很好.
1077
baishuilq
文章数:23
历史总积分:1077
1、将通的三根线接地,断的线一接火。注意另一头的安全。
2、一手拿数字万用表的黑表笔,一手拿红表笔平行于贴着电缆行进。
    当表中数字明显变化时,断点就在表笔下。
    数字万用表置是最小交流电压档位置。
可以试一下!
1050
风吹树
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/5/6 16:44:00
单根线头接电,然后测试就可以了
109.2007
