回帖:117个,阅读:37549次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/2 22:29:00
#10楼
内部图
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/2 22:33:00
#11楼
外形图
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2007/5/7 19:20:00
#12楼
顶一下,让更多人看到
1011
steven1977
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2007/5/9 10:05:00
#13楼
请问,电焊机中用到的继电器,控制电流约有100多毫安的负载,能解释一下吗?包括工作原理。谢谢!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/9 11:48:00
#14楼
引用:
     继电器是12V的,焊接式的,触点电流15A*2组,线圈电流约80mA表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/9 12:49:00
#15楼
原理:
电焊机合上开关后,电流通过电容供给焊机1A的电流,焊机的二次输出约3---5V,如果这时将焊条碰一下焊件,焊机二次线圈会有一个小电流产生,电流互感器输出一个交流电压经整流后加在电阻两端,TIP41导通,555的2脚变为低电位,555输出翻转,继电器吸合,接触器得电吸合,焊机正常工作,同时由于TIP41导通,TIP42也导通,555的6、7 脚变为低电位,继电器吸合,当焊接停止时,互感器没有电压输出,TIP41截止,TIP42也截止,6、7脚上对地并联的电容经电阻充电延时,充到电压升至电源电压的2/3时,555翻转,继电器失电释放,接触器释放,等待下一次焊条与焊件相碰。
     6.8uF的电容是用来降压的,或是称作限流的,用电阻或是电感也行,就是发热很厉害,要功率很大才行。
     要注意的是:电流互感器的引线和整流桥及后面的电阻,绝对不能开路,否则大电流是会产生高压!
    本电路简单易做,无需调试,有风扇的电焊机延时时间夏天要长一点,降温!
    容易损坏的原件:电流互感器后面的整流桥,质量不好的容易坏,我共坏了2支。
   市场上卖的焊机节电器宇本电路原理相同,只不过是互感器换成了电流传感器,装在电焊机的初级,后面加了一级运放放大电压信号,运放的增益可调,节电器的灵敏度也就可调了,接触器换成了可控硅或是无触点开关。
   加装节电器后,空载时电焊机输出电压很低约3--5V,比较安全。
   愿我的节电器图纸能给你们带来好运,本来我的工资是2000.,搞了这个东东后,成了2600,其实5台节电器一个月省出的电费就够了。
   我给公司做了节电器,节省的电费给我们整个设备部人员发工资还用不完!
   哪位朋友如果有疑问请提出来,我尽量的解答,水平有限,错误难免,欢迎指正!
  表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2007-10-7 12:04:12编辑过]
我只是看看,不说话!
图
1002
xuhuayun
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/5/13 21:40:00
#16楼
三相五线制供电线路是否安装重复接地
1083
havid
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2007/5/18 16:34:00
#17楼
好,很有经济价值。
没有最好,只有更好。
1171
awai0000
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/5/19 20:52:00
#18楼
你好,我是个新电工,想学你做个节电器,好开2600哈哈
但是我水平可是相当有限,希望您能把各个元件的型号和名称给我们这些菜鸟讲一下!
谢谢,祝你身体健康,万事如意
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/19 21:36:00
#19楼
图上都有
表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
93.6006
