传感器论坛
回帖:6个,阅读:1262次 [上一页] [1] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/4/30 18:15:00
最近入室盗窃的很多的,大都是从窗户进入的,我想使用一种开关放在窗户的边上,当打开窗户就相当于接通开关了,这时报警器工作,因为我手中有报警器,只有外触发端子,所以需要一个开关做为外触发信号。希望各位高手给以推荐一种传感器或者开关,谢谢!!!!
刚才发错了位置了,不好意思
999
szminor
文章数:7
历史总积分:999
发表于:2007/5/4 15:52:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1074
sdlkxuqi
文章数:34
历史总积分:1074
发表于:2007/5/5 15:48:00
可以用门磁传感器,当窗户错开一定位置时便可触发,还有玻璃破碎传感器
1312
zhjf1
文章数:82
历史总积分:1312
发表于:2007/6/18 17:11:00
可以参考门禁开关之类的东西,价格可能会很便宜
1432
yupzhu
文章数:196
历史总积分:1432
发表于:2007/6/20 17:37:00
测量光幕可以检测有物体进入
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/6/20 18:40:00
以下是引用yupzhu在2007-6-20 17:37:00的发言:
测量光幕可以检测有物体进入
能否具体说一下那?光幕是种什么器件?
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2007/6/20 21:43:00
红外线的光电传感器也可以,有人或肉体经过的时候就回接通或断开.
无条件抵制日货,日本孬种.
