传感器论坛
回帖:2个,阅读:1676次 [上一页] [1] [下一页]
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2007/4/28 21:56:00
请大家讨论看我的做法对不对:
       我一般观察DCS显示画面的数据,如果数据显示片大或片小,我就在现场把压力源去掉,用万用表调零点到4毫安,然后把压力源接上。我这种做法不知道对不对,会不会对满度有没有影响??希望各位大家告诉我,你们在现场都拿什么仪器来调节差压变送器的零点的,是把变送器拆掉效验,还是在现场直接调试????
表情
1148
自控不会
文章数:33
历史总积分:1148
发表于:2007/4/29 11:13:00
现场维护都应该知道(初级水平)的知识.
1、做法不对,调零影响满度。
2、在现场用万用表作为标准表来校验差压变送器是不符合“作为校验用的标准表,误差限应是被检表误差限的1/3”的这一要求。
3、现场校验只是判断系统故障的的一种方法,不能用于仪表的周期检定。
4、便携式压力源、精密数字压力表、DC精密数字电流表。(校验仪器很多,不能一一例出)
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/4/29 13:12:00
楼上说的很好。
46.8003
