西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2329次 [上一页] [1] [下一页]
1266
feitianzsl
文章数:90
历史总积分:1266
发表于:2007/4/28 21:12:00
PLC 出现故障,请兄弟们会诊一下:
系统硬件组态如下:
所有模块是从现场带回来的,为了检测一下模块的好坏,输入,输出,通讯电缆都没接,只把各模块的电源线接上,但是通上电之后出现以下问题:
1, PC机(台式机)通过编程电缆与PLC的通讯有时好有时又连不上(断了几次电之后)。
2, 好不容易把程序上传到电脑上没过多长时间,出现故障了,AI模块的SF灯亮了,还好这个时候编程电缆还好用,于是诊断一下,提示”No external auxiliary voltage”,不知道是什么故障。
3, 断掉电源,把AI模块重新固定了一下,再上电,问题更严重了,这时彻底玩完了,CPU模块的SF灯亮,并且编程电缆也不通了。
4, 又重复断电,上电,会出现“DC 5V上电时亮大约2秒后熄灭,SF灯亮”的现象。
1026
mloveliu
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2007/5/17 16:56:00
呵呵,我只知道SF灯亮时是因为CPU硬件故障或者软件的出错。
希望高手指点
1068
lianghao
文章数:15
历史总积分:1068
发表于:2007/5/17 20:17:00
第二个问题提示应该是AI模块的电源没提供吧.PLC的SF灯亮了,你可以诊断一下就知道了啊.
1276
huirain
文章数:75
历史总积分:1276
发表于:2007/5/17 20:21:00
AI的sf灯亮,也许是24V电源供电故障,是什么供电的,是电源模块还是由cpu引出的24V
DV5V亮了又灭,也许电压过载或欠压,或许是电源模块的问题
试一下,将输入输出cp都摘掉,只用cpu什么情况
1044
junren
文章数:16
历史总积分:1044
发表于:2007/9/6 22:12:00
可惜我只会会修224的,你的我不会
为了中国国防的需要,请把你知道的和我需要的全无保留地告诉我,但不要收费,权当你也是在尽义务。
1172
特拉卡卡
文章数:67
历史总积分:1172
发表于:2007/9/7 11:29:00
少个电源模块吧,这样估计供电不足
1294
jinxueliukui
文章数:83
历史总积分:1294
发表于:2007/9/7 20:28:00
同意楼上观点!
1656.2692
