回帖:12个,阅读:3364次 [上一页] [1] [2] [下一页]
此电路是否可行
1135
thl20030617
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2007/4/28 13:54:00
我们厂要设计一个报警系统。厂里分16个区域,每个区域都有一个控制盘,控制盘上都有16个指示灯(每个灯代表一个区域),一个报警按钮,一个警铃,落干个中间继电器。
现要求:
1、按任何一区域报警按钮时,16个区域警铃都响,且在每个区域通过指示灯都能够知道是哪个区域报警。
2、区域内控制盘上的复位按钮只能复位自己区域。其他区域都必须由他自己区域复位。
3、因每个复位只能复位自己区域而无法复位PLC程序,所以总复位用来达到目的。
4、每个区域用一条线连起来有1000M左右,考虑线的数量是重点。
5、帮表明线径。
6、我设计一个电路图,帮忙看下是否可行。
7、有不清楚地方请回复问。
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/4/28 14:57:00
还要PLC??---钱多了
总复位?---关了不就得了
干嘛不用无线,现在通讯这么发达
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1248
zhangzekai
文章数:104
历史总积分:1248
发表于:2007/4/28 15:14:00
我看看。QQ:9751314
相信自己,除非你不思进取;  革命还没成功,同志仍需努力.愿多结交工控朋友。
1135
thl20030617
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2007/4/28 19:27:00
厂长就是需要达到这个目的.一个还算比较大的公司,厂长需要这样设计,自然有他的目的.
用无线的话,因为是在工厂,和其他设备相互干扰难免会有,而且还会有其他不利因素.
如果哪位对这方面比较感兴趣的话,加我QQ272448592.我发个我刚设计的图给你,我们一起探讨.(上传不会)
1064
tamn
文章数:19
历史总积分:1064
发表于:2007/4/28 20:29:00
问题很简单嘛
这个问题很简单,用继电器就可以解决了没必要用PLC ,只是线多若用单片机控制盘用译码器线就少多了,现附继电器图。不知合符题意否,看图请将扩展名改名为vsd
附件:
[本地下载]
1135
thl20030617
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2007/4/29 8:33:00
晕了,看不到.
1118
garrison00
文章数:46
历史总积分:1118
发表于:2007/4/29 9:41:00
如果仅是用PLC和继电器的话,确实要用很多的线,能用上单片机最好了!!!
1271
crlongman
文章数:103
历史总积分:1271
发表于:2007/4/29 14:22:00
用PLC 就可不用控制盘了啊,每个地方配一台上位机,就16个报警嘛,16根网线,要不用同轴电缆
1215
wugh
文章数:79
历史总积分:1215
发表于:2007/4/29 15:56:00
用继电器线路需多芯电缆才行,共需19根(单)线,16个报警按钮,16个继电器,16个警铃,256个指示灯即可,不用PLC
1067
liuwanwei
文章数:18
历史总积分:1067
发表于:2007/4/29 16:51:00
用单片机,二条线,485通迅,成本也低比PLC少多了。
124.8008
