回帖:6个,阅读:1384次 [上一页] [1] [下一页]
1037
huangzlren
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2007/4/27 15:41:00
我是刚学的PLC,写了一段梯形图,望大家指点下.
这是是液体混合装置要实现通过传感器控制水泵,启动时水泵运转,当液位到第一个传感器时,1号水泵停止,2号运转,当液位到第二个传感器时,2号水泵停止,同时电机运转,电机运转一段时间后,电机停止3号水泵运转,3号运转一段时间后关闭.然后重复以上动作.
[此贴子已经被作者于2007-4-27 16:25:05编辑过]
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/4/27 16:09:00
这是程序吗?好象不是.只是一个水泵运行的过程.
爱拼才会赢
1091
xinghe12345
文章数:33
历史总积分:1091
发表于:2007/4/27 18:24:00
没看见有梯形图!
1037
huangzlren
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2007/4/27 18:35:00
发不了图了...
[此贴子已经被作者于2007-4-27 18:37:38编辑过]
1037
huangzlren
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2007/4/27 18:39:00
附件:
[本地下载]
图在这里
1118
garrison00
文章数:46
历史总积分:1118
发表于:2007/4/29 10:07:00
这个运行的系统是蛮简单的
1060
mizhongsha
文章数:16
历史总积分:1060
发表于:2007/5/3 16:21:00
太简单了
