回帖:7个,阅读:1937 [上一页] [1] [下一页]
1048
storm3226
文章数:16
历史总积分:1048
发表于:2007/4/26 18:44:00
不知道大家有没有用过金属冶炼用的中频感应炉,最近我厂的一台中频炉(2000HZ)重新做了个感应圈,新的感应圈比以前的直径大,但是出现的问题是炉体出现发热的情况
我们估计是因为换了直径大点的感应圈它的电磁辐射影响到了炉体让炉体出现涡流的情况。不知道如何解决这个问题 求教?
另外以前的一台真空感应炉也出现一些故障,在空炉的时候一切正常但是加料以后功率回很慢很均匀的下降,下降一点就稳定在那儿。以前化料的时候没出现过这个问题,而且炉料都是同一种。
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/4/26 18:48:00
换了直径大点的感应圈它的频率也就变化了吧。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/26 18:50:00
炉盖和炉体要不要绝缘?
我只是看看,不说话!
图
1048
storm3226
文章数:16
历史总积分:1048
发表于:2007/4/27 18:33:00
恩,换了过后它的频率有所下降
1048
storm3226
文章数:16
历史总积分:1048
没有炉盖,炉体和感应圈是绝缘的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/27 19:06:00
你的炉体是非导磁材料做的吧?或是含有导磁材料的成分?比如说:含有铁的铝合金?
我只是看看,不说话!
图
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/1/22 14:12:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
771
myworkings
文章数:0
历史总积分:771
发表于:2011/12/21 16:21:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
