回帖:7个,阅读:2564 [上一页] [1] [下一页]
1058
beibeiwang
文章数:27
历史总积分:1058
发表于:2007/4/25 19:27:00
 现有一12伏150瓦的直流电机,转速因太快而达不到要求.领导要求把转速变慢点.我考虑把电压变低一点,可不知道是否可行或该怎样实现才好.请教各位高手都有啥好办法?多谢啦!
再问下这个电机起动电流有多大?我考虑有几十安,不知对否
表情
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2007/4/26 6:41:00
先看一下 电机的励磁方式,他励,永磁 的把电压变低一点就行了
stop
1058
beibeiwang
文章数:27
历史总积分:1058
发表于:2007/4/26 21:58:00
非常感谢'asd3971'的指点.很早就认识你了.你的最高目标很有意思!
在下再请教下:你的意思是电磁他励式和永磁式的可以改变电压调速吗?那串励和他励的怎样实现?多谢了!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2007/4/27 23:32:00
串励的也可以改变电压调速只是转速不稳定
stop
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2007/4/27 23:37:00
我没做过这么小的电机,大的直流电机的起动电流与负载有关(因为有电流负反馈的作用)呵呵、
stop
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/28 11:58:00
只有10几个电流,降压吧
我只是看看,不说话!
图
1006
wb1001
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/4/28 12:06:00
呵呵,改变一下电枢的匝数和线径,既能符合要求,又可节约成本!
何乐而不为?
1002
yhb1231234
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/9/27 14:07:00
14个电流左右 笨蛋 降压运行不是最好的办法 可能长时间运行会发热   改变扎数 和线径噪音可能会上升  最好的办法是买个新的合适的电机
