传感器论坛
回帖:7个,阅读:1622次 [上一页] [1] [下一页]
1005
a13588175859
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/4/25 9:11:00
我是一電纜生產單位的技術員,我們單位的干燥房溫控是用兩個CU50的熱電阻接兩個溫控表,一個用來溫控,另外一個是用來輸出報警的,兩個熱電阻是做在一個棒上的,現在出現兩個表的溫度相差很大,大概有礙10度左右,想請問下能不能用一個熱電阻接兩個溫控表,這樣就能使兩個表溫度一致了
1148
自控不会
文章数:33
历史总积分:1148
发表于:2007/4/25 10:06:00
一个热电阻不能接两块温控表。
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2007/4/25 13:39:00
先校表,如果只想用一块表,那就换一块双上下限报警的就行了.
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1044
tx5208
文章数:20
历史总积分:1044
发表于:2007/6/6 10:07:00
可以的,但要CU50上装一温变.把温度信号转换也电流信号.
1183
黑杰克
文章数:83
历史总积分:1183
发表于:2007/9/11 16:55:00
如果是新表第一次用的话,主输入平移修正一下就可以了,炉子里不同位置差10度正常,如果你非要他一样就修正,也可能仪表本身有偏差,修正也可以解决。如果想选用其他品牌的仪表建议考虑一下厦门宇电的产品,毕竟我们做了快20年的数显温控仪表了,5年保修,仪表功能也全。http://www.yudian.com/products/1pro_ai.php
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2007/9/17 16:51:00
选带PID调节和上下限报警的仪表加一支探头就可以了。搞那么麻烦干吗?
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2007/9/17 19:41:00
同意楼上的
无条件抵制日货,日本孬种.
1101
snowfox7812
文章数:51
历史总积分:1101
发表于:2007/12/27 15:21:00
非常同意6楼的看法,能用1台表,为何要用2台表呢?
不断努力   追求完美   www.yudian.com
