数控论坛
回帖:6个,阅读:3127次 [上一页] [1] [下一页]
1010
wanghuizhong
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2007/4/24 19:49:00
请问各位高手:
    现在我手上一台西门子802D系统的数控铣床出了个这问题:工人下班后,直接按下急停按钮,再断电。上班的时候,打开电源,把机床回参考点接着加工,结果出来的东西超差有接近6mm。如果一直加工这个零件,中间不间断,不存在这样的问题。
    在此请教各位大侠可能是什么原因?
    会不会是此时回的机床原点与最初的机床原点不是一点?为什么?再次打开电源,回原点后需不需要再次对刀呢?
    希望各位大侠能不吝赐教!在次先谢过!!!!表情
[此贴子已经被作者于2007-4-24 19:55:46编辑过]
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2007/4/25 4:00:00
重新对刀看看。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/4/25 13:36:00
如果产生误差的轴的螺距是6毫米,那么须将该方向参考点撞块蹿一点,再看看。
1100
caxa007
文章数:44
历史总积分:1100
发表于:2007/4/25 21:02:00
楼上说的对,微调一下回零档块。
1010
wanghuizhong
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2007/5/3 10:05:00
但是,如果是不中断操作的话,就没有这样的问题啊!
1100
caxa007
文章数:44
历史总积分:1100
发表于:2007/5/6 7:57:00
当然,操作不中断肯定就不会出现!你把档块调一下就好了,原理可以看一下数控原理相关书籍。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/5/8 13:43:00
零点时有记忆的,不断电不变。
624.9114
