回帖:15个,阅读:2837 [上一页] [1] [2] [下一页]
1139
yan2002
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2007/4/26 20:27:00
#10楼
我估计那个线圈是个双线圈的,通过整流变为直流电来控制的,其中有一对线是接到辅助触电常闭触点的,通过双线圈来节电的。早在GE公司就有这样的接触器。
1118
hts95127
文章数:13
历史总积分:1118
发表于:2007/4/28 21:20:00
#11楼
交流吸合,保持:半波通过二极管与电容形成回路,另半波通过电容和线圈形成回路.
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/4/28 22:26:00
#12楼
交流线圈不是说不能通直流电源吗
1008
pipistst
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2007/5/29 21:30:00
#13楼
应该就是交流接触器无声运行(直流运行)装置,以前我们用的是独立的,您现在用的是和线圈封装在一起的。
我们这边有一部分产品老化了,想找替代品,可否告知您所用产品的厂家。
谢谢!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/29 22:20:00
#14楼
我用过这么一种,不知和你得是否一样?供你参考
线圈通电-----额定电压吸合-----铁心吸合后压住一开关-----开关转换-------线圈供电转换为半波整流-----串一电容还是并一电容没仔细看
原理就是额定电压吸合,低压直流保持吸合力,就没有声音了,你可以自己做一个,用时间继电器转换表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1067
zhangho
文章数:25
历史总积分:1067
发表于:2007/5/30 23:27:00
#15楼
串一电容降压,全波整流
93.6006
