西门子SIEMENS
回帖:5147个,阅读:517345次 [上一页] [1] ... [510] [511] [512] [513] [514] [515] [下一页]
Profibus[转帖]
625
szxuyongsy
文章数:34
历史总积分:625
发表于:2016/1/15 17:49:15
#5110楼
XY800型系列防爆触摸屏是一种通过触摸屏操作的防爆人机界面,产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。XY800系列防爆触摸屏拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
  XY800型防爆人机界面支持与绝大多数的PLC直接通信,可集成当前工业控制领域非常流行的工业现场总线通讯—Profibus-DP\CAN总线,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换,广泛应用于石油、化工、轻纺、医药、冶金、电力等具有爆炸性气体、粉尘的危险场所中机械设备自动化控制系统。
本产品的设计符合国家标准GB3836.1-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求】和GB3836.2-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d” 】 GB3836.4-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第4部分 本质安全型“i” 】中的有关规定。产品经国家指定的防爆产品检测机构检定合格。
防爆等级:Exd ib IIB + H2T6
(用于防爆1区、2区)
硬件性能
显示屏     7"、8"、10.4"、12.1"、15"TFT LCD屏
分辨率     7":800*480  8"/10.4":800*600  12.1"/15":1024×768
色彩       65536色
亮度       >300 cd/m2
背光       LED
LCD寿命    50000小时
CPU        32 Bit 400MHz RISC ARM926EJ
存储器     128M Flash         64M DDR2 DRAM
RTC        实时时钟内置
以太网     7": NA/根据客户要求配置  8"/10.4"/12.1"/15": 标配
USB端口    1个USB Host 1.1端口:可支持U盘存储器(读取程序自动下载)
            1个USB Device 2.0端口:支持USB程序下载
程序下载方式   支持通过USB主口/USB从口/RS232/RJ45下载
串行通讯端口  COM0/COM1端口:RS232/RS485/RS422
           COM2端口:RS232
           COM3端口:RS232
           COM0和COM2为光电隔离保护端口
环境规格:工作温度  -20~60℃
       存储温度-30~80℃
环境湿度  10 ~90 % RH (无冷凝)
电气规格:警告!如果输入电压超出范围或正负极错接,将可能损坏产品。
额定功率  5W  Max 15W
额定电压  DC 24 V, 可工作范围DC 18 V ~32V
电源保护  采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护
允许失电  <5ms
电气接口  3*1/2”防爆密封接头
防爆等级  ExdibIIB+H2T6
中国最具影响力的防爆人机界面!(szzwgk.com)----防爆触摸屏/防爆触摸电脑
wufanoo
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/8/30 10:43:48
#5111楼
学习学习
1175
zhouaichun
文章数:36
历史总积分:1175
发表于:2020/9/2 7:58:02
#5112楼
下载学习了,谢谢分享
53
lierooottt
文章数:11
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/9/3 8:31:15
#5113楼
通讯也不简单啊,好多时候通讯就弄的要死要活的
822
26617642
文章数:2
历史总积分:822
发表于:2020/9/4 17:20:35
#5114楼
多谢!
郭耀林
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/9/5 17:26:16
#5115楼
profibus网路很常见、常用,学习下
53
在路上YFJB
文章数:38
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/9/7 20:33:49
#5116楼
谢谢分享
l578396350
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 8:58:10
#5117楼
学习一下
7956
未明人cls
文章数:34
年度积分:716
历史总积分:7956
发表于:2020/11/6 17:25:18
#5118楼
好想看看,毕竟通讯这块自己的基础薄弱。
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/11/18 18:58:17
#5119楼
学习学习
218.7935
