西门子SIEMENS
回帖:5147个,阅读:517344次 [上一页] [1] ... [510] [511] [512] [513] [514] [515] [下一页]
Profibus[转帖]
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2010/5/14 14:02:24
#5100楼
好
好 收藏
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2010/5/14 14:03:22
#5101楼
收藏了
收藏了
1075
liu5jiang
文章数:13
历史总积分:1075
发表于:2011/5/18 10:54:21
#5102楼
多谢>     看是什么?
909
ljz850926
文章数:65
历史总积分:909
发表于:2011/5/28 21:05:03
#5103楼
我也下载看看。。。
869
lihui_feel
文章数:1
历史总积分:869
发表于:2011/6/29 16:11:01
#5104楼
唉,看就得回复,受制予人的感觉真不爽。。。。。
不过看后还是得大喊一声:多谢!
 上面言论没什么别的意思,玩笑而已!!!!!!!
 不行我再说一次,看后的感觉。。。。。。一个字:真好!
809
375721075
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2011/8/23 19:41:55
#5105楼
表情
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/19 21:24:34
#5106楼
谢谢分享
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/20 23:08:40
#5107楼
用DP挂从站,当从站断掉之后,怎么编写OB86呢使主站只报警?
607
liarb
文章数:1
历史总积分:607
发表于:2015/7/25 11:40:21
#5108楼
SM332模拟量前4路有正常输出,后4路信号输出超过设定值,是什么问题
625
szxuyongsy
文章数:34
历史总积分:625
发表于:2016/1/14 15:41:28
#5109楼
XY800型系列防爆触摸屏是一种通过触摸屏操作的防爆人机界面,产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。XY800系列防爆触摸屏拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
  XY800型防爆人机界面支持与绝大多数的PLC直接通信,可集成当前工业控制领域非常流行的工业现场总线通讯—Profibus-DP\CAN总线,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换,广泛应用于石油、化工、轻纺、医药、冶金、电力等具有爆炸性气体、粉尘的危险场所中机械设备自动化控制系统。
本产品的设计符合国家标准GB3836.1-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求】和GB3836.2-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d” 】 GB3836.4-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第4部分 本质安全型“i” 】中的有关规定。产品经国家指定的防爆产品检测机构检定合格。
防爆等级:Exd ib IIB + H2T6
硬件性能
显示屏     7"、8"、10.4"、12.1"、15"TFT LCD屏
分辨率     7":800*480  8"/10.4":800*600  12.1"/15":1024×768
色彩       65536色
亮度       >300 cd/m2
背光       LED
LCD寿命    50000小时
CPU        32 Bit 400MHz RISC ARM926EJ
存储器     128M Flash         64M DDR2 DRAM
RTC        实时时钟内置
以太网     7": NA/根据客户要求配置  8"/10.4"/12.1"/15": 标配
USB端口    1个USB Host 1.1端口:可支持U盘存储器(读取程序自动下载)
            1个USB Device 2.0端口:支持USB程序下载
程序下载方式   支持通过USB主口/USB从口/RS232/RJ45下载
串行通讯端口  COM0/COM1端口:RS232/RS485/RS422
           COM2端口:RS232
           COM3端口:RS232
           COM0和COM2为光电隔离保护端口
环境规格:工作温度  -20~60℃
       存储温度-30~80℃
环境湿度  10 ~90 % RH (无冷凝)
电气规格:警告!如果输入电压超出范围或正负极错接,将可能损坏产品。
额定功率  5W  Max 15W
额定电压  DC 24 V, 可工作范围DC 18 V ~32V
电源保护  采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护
允许失电  <5ms
电气接口  3*1/2”防爆密封接头
防爆等级  ExdibIIB+H2T6
中国最具影响力的防爆人机界面!(szzwgk.com)----防爆触摸屏/防爆触摸电脑
531.2417
