嵌入式系统
回帖:2个,阅读:2419次 [上一页] [1] [下一页]
1040
forhappy
文章数:30
历史总积分:1040
发表于:2004/2/17 10:07:00
反正接触器有动作的时候  或者关机的时候
有较大幅度的干扰
但就不知道接触器没有动作的时候 是否会有干扰
我在工控机的供电上已经采用了隔离变压器和低通滤波器
我给程序中一个固定的D/A电压输出 比如0.3v 用万用表一直是0.3v
用示波器(我的示波器是很老的,不是很清晰)看了,没有见到什么变化
但是从工程的控制效果来看 总是有那么一段异常 大概也是20ms-40ms之间
当然 我现在还不能排除传感器带来的误差(这一步比较难),但是一步一步来,我就想确定上面的疑问
呵呵  我工作  我开心
2675
wkbao
文章数:402
历史总积分:2675
发表于:2004/2/20 20:00:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1040
forhappy
文章数:30
历史总积分:1040
发表于:2004/2/23 19:47:00
我给工控机一个固定的电压值,然后D/A输出给 A/D 采集
在程序中队采集到的值进行与设定值比较,
超出允许范围 计数器加一
基本是不变      所以D/A和 A/D都没有问题
不过我现在有一个疑问,
就是为什么我保持位移传感器在一个固定的位置,测得的值没有干扰(从波形上可以观察)
但是位移传感器位置在动态变化时候 好像有些特殊的值(有些不太可能)出现
呵呵  我工作  我开心
586.6804
