三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1557 [上一页] [1] [下一页]
1030
gdpeony
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2007/4/23 15:01:00
在用到时钟数据区间比较指令TZCP的时候,不是有两个基准比较时间么。譬如它存在D10(首地址),D20
那么我要把一个时钟数据写入一个寄存器,譬如把7:00''00''''写入D10,把9:30''00''''写入D20,那么有这个指令吗
[此贴子已经被作者于2007-4-23 15:12:32编辑过]
1094
dingbenwei
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2007/4/23 15:29:00
说的不够详细 说具体点  还有 用 什么PLC
1030
gdpeony
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2007/4/23 16:20:00
用三菱的FX2N
我在交通灯程序里要设置7:00-9:00执行一段程序,16:00-18:00又执行这一段程序,其他时间执行其他一段程序,用时钟数据比较指令TZCP的话,不是要有基准时间比较么
比如:TZCP D100  D110  D200  M100
那么你的D100  D110的时间数据怎么设定?
[此贴子已经被作者于2007-4-23 16:22:04编辑过]
2307
wudp
文章数:501
历史总积分:2307
发表于:2007/4/26 16:03:00
你可以用系统的寄存器
D8013----D8016
1002
mxhuag
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/1/4 12:07:00
大师:
FX2N 如下操作会有什么后果
MOV D8016 K2M1
K2M1是什么,会不会令PLC累计时间令PLC停止执行
