回帖:3个,阅读:1099次 [上一页] [1] [下一页]
请教个简单问题
1076
luowei@gz
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2007/4/22 22:41:00
电容器主要以耐压值及容量来选定,问题是两个大小不一样的电容器耐压及容量都一样时,怎么先择,参数一样大小不一样的电容器有什么区别,高手指点一下.
1287
shi1213
文章数:53
历史总积分:1287
发表于:2007/4/24 9:57:00
好像体积大小只是涉及到电容器的散热吧
1432
yupzhu
文章数:196
历史总积分:1432
发表于:2007/4/24 12:41:00
是不是电容的类型不一样,安规电容,陶瓷电容等?
1076
luowei@gz
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2007/4/25 20:58:00
我的问题其实很简单的,一个母指大的电解电容和一个单相马达起动的电解电容,大小完作全不一样,只是耐压都是400V,容量都是30UF,只是大小不一样.怎么选择.不会没人知道吧.
46.8003
