工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 请教
回帖:9个,阅读:1293 [上一页] [1] [下一页]
请教
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/4/22 11:44:00
交流接触器能否串联使用?为什么?有谁知道帮解答一下,谢谢表情表情表情表情
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/4/22 12:03:00
为什么一定要串联使用?如果两个110V的串后接220V是可以的。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/4/22 12:56:00
我来回答吧,不能!
如果串联的话,每一个线圈上所分配到的电压与线圈阻抗成正比,当其中一个接触器先动作后,该接触器的阻抗要比未吸合的接触器的阻抗大。因此,未吸合的接触器可能会因线圈电压达不到其额定电压而不吸合,同时电路电流将增加,引起线圈烧毁。所以若需要两个电器同时动作时,其线圈应该并联联接。
我回答的你还满意吗?
       键盘时常跟不上思路......
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/4/22 13:09:00
说得对
1042
bingshanwang
文章数:20
历史总积分:1042
发表于:2007/4/22 18:05:00
以下是引用奔腾处理器在2007-4-22 12:56:00的发言:
我来回答吧,不能!
我回答的你还满意吗?
表情三楼说的很对,同意。
1103
善良的狼、
文章数:35
历史总积分:1103
发表于:2007/4/22 20:09:00
同意3楼的
    有什么问题可以将出来
不懂要问
1960
hbwjs
文章数:52
历史总积分:1960
发表于:2007/4/22 21:26:00
可以,在大电流分断能力要求高的场合用
1017
sdsssu
文章数:1
历史总积分:1017
发表于:2007/4/22 21:43:00
啊啊啊
啊啊啊
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/4/23 14:01:00
谢谢3楼的回答
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/28 20:13:00
楼主说的是触点串联使用吧??当然可以了,提高了灭弧能力,浪费了钱
我只是看看,不说话!
图
93.6006
