变频器论坛
回帖:8个,阅读:2034次 [上一页] [1] [下一页]
变频器一拖四
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2007/4/21 23:23:00
我公司有4条生产线,每条线主机75KW风机55KW.主机和风机的启动采用共用一台115KVA的自耦变压器降压启动.先启动风机再启动主机.由于主机是重负载,启动电流大(降压时600A,全压时1000A),启动时间长达50秒.造成压降厉害,主机电缆发烫.现在想用原有的75KW变频器启动主机.即用变频器分别启动4台主机,一拖四.请做过这方面的朋友赐教!谢谢!
还有我想问一下 变频器负载侧能不能和工频相连??
1306
fanshuhua
文章数:170
历史总积分:1306
发表于:2007/4/24 21:01:00
变频器负载侧能不能和工频相连!!这么大功率最好用单一的变频器·!!QQ  383482497
1058
jjtx
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2007/4/24 21:16:00
是啊,变频器是不能这样做的,可以用电机软启动器啊,那是可以1拖4的
多多指教!!!!
1058
jjtx
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2007/4/24 21:18:00
qq446966368
多多指教!!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/4/25 19:37:00
以下是引用oolo在2007-4-21 23:23:00的发言:
这是开玩笑了,变频器的输出与电网(工频)相连?可能会放炮的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/4/25 19:39:00
另外,就是采用变频器启动,估计也是困难的,重载启动电流同样会很大,时间会很长。
我是你的朋友
1068
long1zhan
文章数:10
历史总积分:1068
发表于:2007/4/26 16:37:00
需要找个技术实力强的供应商,这些问题很好解决,关键是前期就没有选对.如果有兴趣可加我谈谈合作适宜.QQ61023924
1002
yaoki
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/4/27 9:38:00
可以实现,可以顺序启动并顺序切换到工频工作,变频器只对其中的一台进行变频控制,不过启动电流大的话变频器最好要选高一级,并加装制动单元,
1058
jjtx
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2007/4/27 21:40:00
以下是引用kdrjl在2007-4-25 19:37:00的发言:
表情
多多指教!!!!
1266.1612
