现场总线
回帖:0个,阅读:1083 [上一页] [1] [下一页]
1039
dgr19801128
文章数:2
历史总积分:1039
发表于:2007/4/21 13:56:00
1。用S7-200和变频器6SE12通信来控制电机的正反转,还要获得变频器的运行状态及工作电流,工作电压等参数,我该怎样具体写程序呢。(最好用自由口编程)
2。我看到很多书上写着,用PLC和变频器(或PLC之间串口通信)串口通信,按照通信协议就行,  通信协议一般规定波特率,起始位(一般一位),数据位(7位或8位),奇偶校验位(1位),停止位(1位),这样加起来共13位,比一个字节多,比两个字节少,这样怎样打成包发送呢,
3。另外,有的数据位是5位,我知道数据位8位对应一个汉字或是扩展的ASCII码,数据位7位对应ASCII码,那5位对应什么呢
4。还有就是现场总线供电技术怎么回事,如PROFITBUS总线只用三根线(包括地线)就能传输信号,还能给总线仪表供电,仪表多了能供的过来吗,即使供的上,那通信是信号会减弱吗,以致于信号无法传输呢,总线能提供24V电压吗,不能的话,那现场仪表是不是只能为12V或5V,换句话说,用PROFITBUS总线通信的仪表工作电压是多少
31.2002
