普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:6947次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/2/16 9:22:00
一台GP450有显示页面重叠现象,有一个页面有不该在这个页面上显示的另一个页面的内容.由于无法连接电脑.所以不知道该怎么办.可不可以大概估计一下什么问题?如何解决?
谢谢阅读此帖!!!
谓正途,崎岖当先
2595
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:53
历史总积分:2595
发表于:2004/2/16 12:43:00
"一台GP450有显示页面重叠现象",不是很請楚你的說明!
"由于无法连接电脑",你可以傳送程式?
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/2/16 17:53:00
所谓“页面重叠”是指在一个页面上有不该在这个页面上显示的另一个页面的内容,导致重叠;
程序已经传送进去了,是几年前的事情了。问题是在使用的时候出现的。
谢谢回帖!!
谓正途,崎岖当先
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/2/16 23:39:00
以現在新版的程式來說是不是叫做 Load Screen的功能發生在您的人機上面呢??
還是彈跳視窗蓋住了您的畫面??
不好意思,我真的看不太懂 @@!!
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/2/17 8:34:00
楼主,你做一个示例图画帖上来,让八百帮你看看。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1061
我不是我
文章数:17
历史总积分:1061
发表于:2004/2/17 21:46:00
樓主,真難懂,可不可以具體說明一下??
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/2/21 10:24:00
做画面太麻烦。因为没有数码相机。
我只能说到这么详细了,表达能力有限:
比如:我的GP450里面有两页,一页为“自动运行”,另一页为“参数设置”。当我切换到“参数设置”画面时,该画面的左上角却有“自动运行”画面的内容,此内容和“参数设置”画面的内容重叠显示了。正常情况下只有“参数设置”画面,是不应该出现“自动运行”画面的内容的。
谢谢!
谓正途,崎岖当先
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/2/24 12:50:00
您看到的是模糊的殘影,還是清晰的影像重疊呢??
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1090
qinxiaohong
文章数:35
历史总积分:1090
发表于:2004/2/24 17:38:00
哪位仁兄有EB500的软件。请电0769-2703821
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/2/26 18:42:00
是清晰的影像重叠
谓正途,崎岖当先
