变频器论坛
回帖:0个,阅读:903次 [上一页] [1] [下一页]
1176
lidashengye
文章数:53
历史总积分:1176
发表于:2007/4/20 12:57:00
热门tags: 高压变频器 级联 变流器 高压变频器 变频器 更多
[变频器新闻]变频器技术发展方向预测
变频器技术发展方向预测
变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统包含多种学科的技术领域,总的发展趋势:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。
随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。变频器性能的优劣,一要看其输出交流电压的谐波对电机的影响;二要看对电网的谐波污染和输入功率因数;三要看本身的能量损耗如何。这里仅以量大面广的交—直—交变频器为例,阐述它的发展趋势:
主电路功率开关元件的自关断化、模块化、集成化、智能化;开关频率不断提高,开关损耗进一步降低。
变频器主电路的拓扑结构方面。变频器的网侧变流器对低压小容量的装置常采用6脉冲变流器,而对中压大容量的装置采用多重化12脉冲以上的变流器。负载侧变流器对低压小容量装置常采用两电平的桥式逆变器,而对中压大容量的装置采用多电平逆变器。对于四象限运行的转动,为实现变频器再生能量向电网回馈和节省能量,网侧变流器应为可逆变流器,同时出现了功率可双向流动的双PWM变频器,对网侧变流器加以适当控制可使输入电流接近正弦波,减少对电网的公害。
脉宽调制变压变频器的控制方法可以采用正弦波脉宽调制控制、消除指定次数谐波的PWM控制、电流跟踪控制、电压空间矢量控制(磁链跟踪控制)。
交流电动机变频调整控制方法的进展主要体现在由标量控制向高动态性能的矢量控制与直接转矩控制发展、开发无速度传感器的矢量控......
[高压变频器]一种矩阵级联型高压变频器的研究
一种矩阵级联型高压变频器的研究
Research of a Type of Matrix-cascade High Voltage Inverter
摘 要 :本文揭示和描述了一种新型的矩阵级联型高压变频器,并着重阐述了它的拓扑形式、组成原理、实现方法和研究内容等。矩阵级联式高压变频器具有矩阵变频器、交—交变频器和H桥级联型高压变频器的三重特点,采用虚拟的多重化整流和PWM逆变技术,不需要电容器组,具有体积小,效率高,低谐波,长寿命等特点,所以对它进行深入的研究将具有十分重要的意义。本文对比了矩阵变频器、交—交变频器和H桥级联型高压变频器的拓扑原理、技术特点和优缺点等。
英文摘 要 :The paper describes a type of Matrix-cascade High Voltage Inverter, about topology structure, component, schema circuit,implementation procedure, and research. The type of Matrix-cascade Inverter have threefold characteristic comparing the type of Matrix, AC-A......
[高压变频知识]火力发电厂采用变频器可以有效实现节能降耗
火力发电厂采用变频器可以有效实现节能降耗 It is an Excellent Path to Save Energy for Application of Inverter in Power Plant
摘 要 :本文论述了火电厂降低厂用电率的宏观收益;进行了火力发电厂辅机节能分析;介绍了火电厂辅机变频调节方案;对火电厂厂用电压的选择提出了商榷意见;指出了节能降耗变频改造的关键是落实技改资金。
英文摘 要 :This paper describes macroscopically income to reducing auxiliary ratio in power plants, and analysis energy saving for electromotor, and introduce some schemes of application of frequency converter in power plant. It also put forward new suggestion for auxiliary voltage selecting and ......
85.8003
