回帖:2个,阅读:1351次 [上一页] [1] [下一页]
1045
jyenjoy
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2007/4/19 17:30:00
各位高手,能否帮忙把这些函数的定义具体做什么用的可以告知小弟吗?
void init_plc(void);
int check_plc(void);
int _read_data_register(unsigned int uAddress,unsigned int number);
int _read_mdata_register(unsigned int uAddress,unsigned int number);
int _write_data_register(unsigned int uAddress,unsigned int number);
int _force_m_contact(unsigned int uAddress,unsigned char ucOn_off);
int read_data_register(unsigned int uAddress,unsigned int number);
int read_mdata_register(unsigned int uAddress,unsigned int number);
int write_data_register(unsigned int uAddress,unsigned int number);
int force_m_contact(unsigned int uAddress,unsigned char ucOn_off);
int _read_m_register(unsigned int uAddress,unsigned int number);
int read_m_register(unsigned int uAddress,unsigned int number);
这是三菱PLC通讯协议开始的定义函数的代码。
1461
yanfeng-li
文章数:229
历史总积分:1461
发表于:2007/4/20 15:43:00
这些只是开头的定义而已,
就是你刚出生的时候你爸妈给你取名字一样,
只有象征意义,没有什么实质性的内容,呵呵
             代理威纶触摸屏
       大家有什么项目需要开发的一起合作 (PLC,单片机开发都可以)
             QQ:  6 1 9 3 5 7 1 1 6
1045
jyenjoy
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2007/4/21 11:00:00
这个我知道,原因是三菱PLC的通讯原文件挺长,只是把定义给列了出来,只是想知道,这些定义函数的具体用法。例如:init_plc()这个函数就是给通讯接口初始化用的,check_plc()就是检测PLC的运行状态是否正常。
46.8003
