变频器论坛
回帖:11个,阅读:2353次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教问题
1035
lcccm123
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2007/4/18 23:37:00
现有一台三肯37KW变频器,所带负载是深井潜水泵,潜水泵在井下80米,最近连续烧毁四台潜水泵电机,造成损失。对变频器的电压输出使用整流式电压表测量电压正常,并且电压三相平衡,变频器无故障记录,最后两次烧毁电机解体发现内部均有很多石墨粉,并且这两台运行时间较短,一台运行十天,一台运行六天,针对以上问题,请各位高手给出检查方法,谢谢。
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2007/4/19 12:58:00
是载频太高所致,将载频调低,或再加输出电抗器
1035
lcccm123
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2007/4/19 22:43:00
以前这台变频器用了好长时间了,为什么现在有了问题,以前没有问题呀?
请教载频高怎么调小呀?还是不明白。
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2007/4/20 11:12:00
只能说开始时电机的绝缘性能是符合要求,因为变频器的高次谐波导致绝缘变差.进入相关参数可调整载频
1035
lcccm123
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2007/4/22 22:41:00
先按照你的方法试试,现在我正在试验变频器用别的电机运行,检查变频器的各种数据,不知道该怎么办了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/4/23 21:18:00
石墨粉?电机的线圈看了吗?有什么问题吗?
我是你的朋友
1035
lcccm123
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2007/4/24 22:56:00
电机线圈烧了接地了,别的没两样,现在运行一台临时电机变频器没事,我现在进一步检查。谢谢了
1023
fulinzibo
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2007/4/25 16:24:00
调低载频,
支持二楼!
1035
lcccm123
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2007/4/26 22:10:00
谢谢大家,我先试试。
1035
lcccm123
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2007/5/4 1:41:00
这台三肯37KW变频器,让它带了一台11KW的电机试运行,
开始没什么事,运行了十天,今天出现电机变频器停运问题,变频器上显示open变频器输出缺相,停电后重新起动也能运行,请各位帮忙分析这是什么原因,怎样消除呀,拜托了,
7328.1077
