欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:2833 [上一页] [1] [下一页]
1155
samefly
文章数:33
历史总积分:1155
发表于:2007/4/18 21:37:00
学cpm1a,写了程序有没有办法仿真?我装了cx-simulator不会用。
不知道怎么验证程序写得有没有问题。
问的问题有点低级,但是还是希望懂得人能指点一下。谢谢表情
1155
samefly
文章数:33
历史总积分:1155
发表于:2007/4/18 23:51:00
自己找到了仿真软件的使用方法
1.安装好CX-P5.0及CX_SIMULATOR1.5后,运行模拟器主程序,首次运行
        要设置参数,出现设置向导,
           Select PLC
              选中Create a new PLC(PLC Setup Wizard)后,选取一文件夹,
              [第二次运行选open  an existing PLC]
      2.在PLC Setup Wizard--Select PLC Type选取一PLC 型号
           如 CS1G-CPU45,点下一步;
      3.在Register PLC Unit used in this project
           在左面分别加入一输入模块与输出模块,
           点下一步直至完成,自动进入步骤4;
      4. 在Work CX-Simulator弹出框中(此Connect项位于CX-Simulator Debug Console
           的菜单File下)
           Virtual 选择框中选Controller Link ,点Connect ,连接成功;
      5.再点Cx-Simulator Debug Console中的最左边的三角形按钮(Run(Monitor Mode)),
           Run指示灯变绿,模拟PLC已开始运行;就可以用CX_P5.0下传或上传梯形图程序;
      6.运行 CX-P5.0,在FILE菜单下,新建一工程,要选跟模拟器一样的CPU类型;
           "更改PLC"弹出框中
             设备类型选取 CS1G/CJ1G,其右的设定中,CPU选CPU45,
             在模拟PLC中并无程序,须在新工程建一简单的梯形图,以END结尾;
      7.CX p5.0与PLC连接,点CX P5.0的菜单 PLC--->工作在线仿真器,
        出现上传弹出框(PLC-->CX P5.0),点取消,因为PLC中是空的,上传会冲掉你刚编的程序,
        要向PLC下传;
      8.向PLC下传你的程序:点CX p5.0的菜单 PLC-->传送(R)-->到PLC,
        在梯形图上就看到执行情况。 如果要修改梯形图,则要断开与模拟PLC的仿真状态;
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2007/4/19 8:45:00
CX-SIM只支持CS/CJ/CP1H系列的PLC在线仿真,CPM1A的不能仿真
                 我是一只小小鸟
1155
samefly
文章数:33
历史总积分:1155
发表于:2007/4/19 9:43:00
谢谢回复。
那cpm1a用哪种方法检验程序?
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2007/4/19 10:10:00
你可以把CPM1A的程序转换成CJ或者CS系列的,然后进行仿真。
有些指令可能会在CS/CJ系列中不使用,但是普通的逻辑是没有问题的。如果出现不能转换的指令,那就不能仿真了。
                 我是一只小小鸟
1155
samefly
文章数:33
历史总积分:1155
发表于:2007/4/23 0:14:00
今天把前几天编的几个个程序逐一用仿真软件试验了一下,这些程序我之前都看过好多遍都没发现有什么错,用软件一试才知道很多地方都不对,要不然还一直以为自己写的是对的呢,呵呵,弄了大半夜,
1002
jdwhe
文章数:2
历史总积分:1002
发表于:2012/3/25 18:34:44
omron cx-smulater 1.5没有cpm1A仿真我也在学不知哪个软件有
715
chenxp78911
文章数:13
历史总积分:715
发表于:2012/4/2 21:07:08
请问CPM1A和电脑的通讯怎么设置端口的,
