变频器论坛
回帖:2个,阅读:2166次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/4/17 15:53:00
本单位有三套同样的系统,均使用6RA23+直流电机+变速箱的直流调速系统,电机型号Z4-180-11 37K 440V 98.3A ,设备需要的线速度相同
     在第1套系统中,变速箱挂的 快速档,线速度为700米/分,调速器输出电压只需230VDC,测量出6RA23的交流侧的电流为42A。
     如果在第3套系统中,变速箱挂的慢速档,线速度为700米/分,调速器输出电压需达到300VDC,那么在此套系统中,调速器交流侧电流理应为多少?
     谢谢您的参与!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/4/17 22:23:00
如果负载转矩发生变化,电流就发生变化,如果负载转矩不变,电枢电压升高,电枢电流也不会变化。恒转矩特性嘛,不应该变的。
我是你的朋友
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/4/18 15:45:00
应该减小.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
109.4211
