变频器论坛
回帖:10个,阅读:2734次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1176
lidashengye
文章数:53
历史总积分:1176
发表于:2007/4/17 14:00:00
各位老大,本人最近碰到一点麻烦,五台4KW的标准国产电机,原先是使用增速箱调到4000转,现单位技术改进增速没地方放,想改用变频提速到4000转,考虑到电机可能无法承受,,不知各为为可有什么好办法帮我解决一下
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2007/4/17 16:44:00
电机只允许到3000转,你怎么让它达到4000转,不把电机烧了才怪呢,换变频电机吧
1306
fanshuhua
文章数:170
历史总积分:1306
发表于:2007/4/24 21:35:00
可以的!!增加频率就好了呀!·!!QQ    383482497
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2007/4/24 22:18:00
电机超过额定转速会损坏电机转子的
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/4/25 14:01:00
有位电机专业的老师傅讲,普通三相电机改作变频后可以安全稳定工作在80个频率左右.
莫回头
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/4/25 19:52:00
LS的说法,属于忽忽悠悠。现在这种模棱两可的话,很流行。没有条件,只有结果,似是似非。挺唬人。
其实,不管什么电机,只要绝缘满足变频器的要求,工作范围允许,就都可以正常工作。比如,过去的普通电机,有B级绝缘的,如果用在现在的变频器调速系统中,不论工作在什么频率,时间不长,就会击穿绝缘而完蛋。相反,如果是F级绝缘,就可以用于变频器调速系统,而且一般运行于100Hz也没问题(前提条件是动平衡良好,满足100Hz运行的要求)。
现在的电机制造商所出的交流电机,都应能满足变频器调速使用。B即绝缘的产品已经比较少见了。但是,不排除个例。所以要确认才是。
我是你的朋友
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/4/27 11:27:00
看到6楼前辈的回贴.我很敬佩,您太专业了.能够用经验解决问题.还能有专业的理论作依据.向前辈您学习.!!!!!!!!!!!
莫回头
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2007/4/27 21:30:00
能有变频器把原来电机的额定转速通过变得更大?
不知道?知道的说一声
谢谢了!
痞痞牛
1306
fanshuhua
文章数:170
历史总积分:1306
发表于:2007/4/27 22:37:00
要在电机可能达到的情况下增加频率!
就可以
1120
xieshaokui
文章数:12
历史总积分:1120
发表于:2007/4/27 22:50:00
觉得各位说得都有道理,不如哪位条件--有3000转的电机和变频器来试一下,观察发热,振动之类的情况便知道了。当然电机的质量不能选得太差影响结果!
171.8262
