回帖:1个,阅读:2327 [上一页] [1] [下一页]
1008
luozc
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2004/2/13 16:27:00
三相异步电动机节能工作原理中,需要检测电压和电流的相位差,检测电压和电流的相位差的硬件如何选择?要求该硬件成本低.
 目前鄙人正在开发节能控制柜,购买了1台样机,发现主要芯片型号\品牌全部处理掉,从线路图很难分析出来.
  该节能控制柜功能与该网站上提到的抽油机非常相似,有软启动功能,并且电机运行中,需要实时检测电机电压和电流的相位角,并进行实时调整,保证功率因数在允许的范围内趋于最佳.
  如何实现实时检测电机电压和电流的相位角?要求不能用电流\电压传感器(成本高),要用线性光偶等其它手段,需要高手指教.
[此贴子已经被作者于2004-2-13 16:57:34编辑过]
1029
limit
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2004/3/23 19:41:00
厉害
46.8003
