回帖:0个,阅读:897次 [上一页] [1] [下一页]
1015
arockman
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2007/4/16 22:06:00
有五个点,分布在一把0-2000mm的尺上,从左至右以次为1、2、3、4、5点,各点运动不能交叉,且各点之间有最小间距150mm。即各点运动范围为:1:0-1400,2:150-1550,3:300-1700,4:450-1850,5:600-2000,每个点都可以进行归位运动(即可以按1-5点的顺序先运行至行程最小限),各点当前位置均可记忆。请问:随便给出2-5个尺寸,应该依据什么样的逻辑关系来选择其中的2-5各点来走位?且按一定的走位顺序避免每个点与相邻的点交叉?
例如:当前各点位置为:1:300,2:700,3:1100,4:1400,5:1800,再任意给出3个尺寸(2-5个都可,当然5就不用选择了):250、1050、1700(只要在0-2000之间,且间距大于150的任意尺寸都可),应该选择哪三个点来走位?走位顺序又按照什么逻辑关系才不会让几个点交叉运动?要考虑点的最小间距150mm(为节省时间,最好不要事先将所有点归位)。
[此贴子已经被作者于2007-4-16 22:07:40编辑过]
31.2002
