三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1572 [上一页] [1] [下一页]
1031
lxw3421
文章数:1
历史总积分:1031
发表于:2007/4/16 16:30:00
厂里从台湾买来的一台机器里面用的是FX2N-80MR+EX16,掉上来的程序中多处用到X255,但I/O根本就没有啊?
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2007/4/18 11:24:00
FX2N最大支持输入输出点共256点;单输入或输出最大为192点;(对应X0~X277),但你的硬件只有56个点,根本没有排到X255;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/4/19 9:10:00
没见过
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1224
arpwamqq
文章数:75
历史总积分:1224
发表于:2007/4/21 21:30:00
不用管它,只是一个虚的,没有实际用处的
1173
hewenlin888
文章数:45
历史总积分:1173
发表于:2007/5/18 22:30:00
可能是一个假的,骗你的。因为按理说是不可能有的
1502
huangfan-HF
文章数:94
历史总积分:1502
发表于:2007/5/19 21:05:00
有可能想OMRON里面一样,当作一个内部继电器用
1002
lay722
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/5/22 15:33:00
赞成3  4楼说的 有可能是用原来的程序改的 X255没有用
93.6006
