欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:2087 [上一页] [1] [下一页]
1192
summerqian
文章数:45
历史总积分:1192
发表于:2007/4/15 22:49:00
我用的是CP1H,普通电容式24伏三线的接近传感器。比如感应距离调节好了之后,开始工作。使用中,老是需要调节传感器灵敏度,否则就感应不到。注:附近有变频器。请问是变频器的干扰吗,如何检测,是否有方法解决?谢谢!!
有志者自有千方百计,无志者只感千难万难。
1080
zpy
文章数:122
历史总积分:1080
发表于:2007/4/16 0:12:00
换一支试一下.不行就换感应距离长点的
1016
daiseawave
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2007/4/16 9:15:00
我也是用的有一个,可是一到每秒钟10次时,就无法感应的到,但是如果接到另外的计数器表上时就要可以,我怀疑是CP1H的感应时间太短了.
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/4/16 9:18:00
接近开关不能当测量距离的传感器使用,它的“检测距离”只是一个大概范围,必须在这个距离之内,有足够大面积的物体(说明书上有规定的),才能稳定输出。注意一下说明书上的介绍。
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2007/4/16 9:39:00
并不是PLC本身的感应时间短,PLC的输入对ON信号的响应时间才几个微秒。可能是由于PLC循环扫描的时间长了点,导致对脉冲输入信号采集不到。你可以试试中断响应,应该可以采集的到
                 我是一只小小鸟
1105
sdlcz
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2007/4/17 12:01:00
斑竹说的办法可行,变频器的干扰也有可能
济南富安微电子系统有限公司
专业经营:OMRON各类工控产品(PLC 传感器 触摸屏)
        EVIEW人机产品
        ABB低压产品
    www.JNFA.com
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/4/17 16:04:00
你用的是电容式,注意被检物的电解质,检测距离不要到极限
快乐 幸福 自由 比什么都重要
